bighead
Flaschbalkenwischer?
ihr kennt sie bestimmt - Flachbalkenwischer wie die neueren Mercedes-Modelle haben. Ohne dem ganzen Metallgestänge - nur die verstärke Wischlippe.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganz vorteilhaft in Sachen Windgeräusche und Spritzdüsen sein könnten.
Mit diesem Suchbegriff habe ich im Forum leider nichts gefunden. Hat jemand von euch solche Teile schon einmal ausprobiert?
bighead
P.S. Tschuldigung für den Fehler (Flaschbalkenwischer) im Betreff
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 30.12.2007 um 13:45 Uhr ]
smart silverstyle limited 12/2000
Die heissen Aerotwin oder Visoflex..... :-D
Haben mich 35 Mücken von Bosch gekostet und sind der Knaller :-D :-D :-D
Mußte aber die originalen für den Smart bestellen, wegen gegenläufig :roll:
Anfang:
a>
Aerotwin sind top!
Bei mir kommt nichts mehr anderes drauf, wenn dann nur wenn es was noch Besseres gibt.
:-D
Adda,
Martin
Hab ich nun auch uuuund .... die Wischen :o :o
Bis jetzt hab ich noch nicht viel Unterschied festgestellt. Aber sie laufen schonmal viel ruhiger! Gerade bei hohen Geschwindigkeiten!
Bezeichnung von von Bosch ist A992S
Danke, Danke für die schnellen und informativen Antworten.
Wenn es um um die Bosch Aero Twin geht, dann bietet das Forum ja genug Infos!
Nochmals Danke!
bighead
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 06.01.2007 um 23:00 Uhr ]
Jau, hab mir auch die Bosch Teile bei A.T.U.geholt, kosten dort 36,99 Euro - hatte noch einen 10 Euro Gutschein aus der Auto Bild und sie so für schlanke 26,99 Euro bekommen!
Ich muss sagen, bin schwer begeistert.
Mein "HONIGTOPF" findet Ihr HIER!
40 KW Benziner: Spritmonitor.de
Gerade mal die Prospekte, wie jedes Wochende, durchgelesen. Und was sehe ich da?
"No-Name Flachbalkenwischer" für 9,99 Euro (ganz unten) bei Marktkauf:
Ob die was sind? 10 Euro wäre ein Versuch schon wert, wenn es die auch in der 530mm Länge gibt... :roll:
Was meint ihr?
bighead
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 07.01.2007 um 16:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 07.01.2007 um 18:42 Uhr ]
Am 07.01.2007 um 11:35 Uhr hat snub2000 geschrieben:
Seit wann hat ATU Bosch Wischer??? :o
Hier gibbet da nur SWF und No Name Wischer. :-?
Hab´s genau wie snub2000 gemacht:
Gutschein missbraucht, Bosch bei ATU geholt (musstDu mal in Duisburg schaun, Duisb.Str., B8 ;-) ) und über einen annehmbaren Preis gefreut.
In Mülheim auf der Weseler Str. hab´ ich mir den SWF-Heckwischer geholt, komischerweise steht im Kunststoff-"Gestänge" Valeo :o
Grüssle
Jochen
Hallo ihr Beiden,
keine Meinung zu dem Marktkauf-Angebot oben?
bighead
zu den "no name" Wischern vom Marktkauf. Hab auch schon drüber nachgedacht. Aber auch wenn es 530er od. 550er geben sollte, wäre dann immernoch die Frage ob es zwei verschiedene sind, links+ rechts, da ja die Kugel verschiedene braucht, da entgegengesetzte Arme ???
MFG :roll:
Kissi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 07.01.2007 um 19:30 Uhr ]
Am 06.01.2007 um 22:29 Uhr hat Timo geschrieben:
Brauch ich da noch Adapter, oder kann ich die einfach so anstecken?
Früher war ja viel Kreativität gefragt...
brauchst net basteln. Is schon alles fix und fertig. Alles dabei.
Riiiischtiiiisch.
Einfacher geht´s nimmer. :-D
Anfang:
a>
Am 07.01.2007 um 19:28 Uhr hat Kissi geschrieben: wäre dann immernoch die Frage ob es zwei verschiedene sind, links+ rechts, da ja die Kugel verschiedene braucht, da entgegengesetzte Arme ???
Hiho,
Da passiert aber nichts weltbewegendes wenn man einen "falschrum" Montiert, ich fahr 500mm Aerotwin die ich von meinem Fiesta nach dem Verkauf über hatte, ein Spoiler is nu falschrum, da ich aber mitm Smart eh keine AB fahr ist mir bisher nix negatives aufgefallen. Klar oben und unten gehn mir 1,5cm wischerlänge Flöten, aber wirklich auffallen tut das auch net :-D
Danke @ Kissi und kuebel_181 :)
dann werd ich wohl demnächst auch mal zuschlagen. Eigentlich wollte ich warten bis kein Frost mehr ist... schwer bei täglich 6-10°C. :-? :-? :-?
Ob die wohl auch mehr als 2,5 Jahre halten?
edit: hat sich schon erledigt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vampilein am 07.01.2007 um 22:45 Uhr ]
In welcher Ausgabe (bzw. Seite) der AutoBild war dieser ATU Gutschein?
bighead
von den Bosch für den Smart,
hab ich noch zwei Satz da. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 23.08.2007 um 11:22 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
hier mal Bilder mit den SWF,
sind aber vom Aufbau gleich. ;-)
Smart & Pulse CDI
Man sieht, dass man (fast) nichts sieht :lol:
ja, so soll es ja auch sein,
mit rain x Regenabweiser
stehen die eh immer in der Stellung. ;-)
Smart & Pulse CDI
so, komme gerade vom Marktkauf und was soll ich sagen, nur noch Restbestände da und irgend wie hat bei mir im Prospekt jemand vergessen zu schreiben das es Stückpreis ist, also Einzelpreis :-x, nur ein Wischerblatt. Wie toll. Und in Größe 530 wäre dann ein Paarpreis bei ca. 24,-
MFG
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
