pauli800
Smartfahrer in Hamburg...?
ich bin auch ein hamburger.......
700ccm / SW Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Hamburg meine Perle.
Bin auch ein Hamburger Jung
Hi Leute,
ich komme auch aus Hamburg.
MfG.
stage 114
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Braun und Weiß ist nur mein Klo and Hamburg till i die
Schwarz weiß blaue Grüße
Urgestein der Liga
es ist ja super, dass wir alle aus hh kommen, aber pauli800, angiehh, korn, 1887, backtoblack, roter rauscher, turbo-hh, euch hab ich noch nie zu gesicht bekommen?
wär doch super, wenn wir uns mal kennenlernen würden. das würde die hamburger smartszene mit sicherheit bereichern :)
gruß
grundi
Am 10.08.2008 um 16:48 Uhr hat Dahlkowski geschrieben:
Norderstedt
Ich dreh durch: In Norderstedt hab ich 22 Jahre meines Lebens verbracht. ;-)
y1pGd2PXG3DwIn_frhmTkwBmsciPWk5rlCOfK3OPjUgqKn2cAi-2WapIqZCOSKOdiRAsmmINiDq1hU
Sachen gibt's, die gibt's nicht. Und doch gibt's sie - das gibt's nicht!
Ist doch egal wo Ihr herkommt, alles rings um Hamburg gehört zu Hamburgs-Speckgürtel. :-D :-D :-D
@ smartbuck
Wenn du z.B. jemanden aus Köln triffst sagst du doch nicht; ich komme auch Bargteheide.
Du wirst sagen; ich komme aus Hamburg, eventuell nördlich Hamburg.
Oder ????
@stage: Ich sage nie, dass ich aus Hamburg komme. Ich bin immer Schleswig-Holsteiner gewesen, finde ich auch gut so. Wenn jemand fragt wo Bargteheide ist, dann sagte ich zwischen Hamburg und Lübeck :)
Der gemeine Kölner weiß nicht, wo Lübeck liegt - geschweige denn, ob man das essen kann oder besser nicht. :-D
Das geografische Wissen des Rheinländers löst sich doch irgendwo zwischen Emsdetten und Papenburg in nordfriesischem Nebel auf... :lol:
Achja...In Hamburg-Schnelsen wohne ich zur Zeit!
jedenfalls hast du emsdetten erwähnt, dafür doppellob!
grüsse aus nordwalde ( und das muss wirklich keine sau kennen )
jens-uwe
Du wirst dich wundern. Ich habe viele Kunden verteilt über Deutschland und fast alle wissen wo Lübeck liegt. Liegt wohl am Lübecker Marzipan :-D
Am 13.08.2008 um 23:22 Uhr hat RC600SM geschrieben:
:lol: :lol: :lol:
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
hörte ich gerade "lübecker marzipan" ???
Schonmal Weihnachtsdeko raushol.....
@maurice...Norderstedt meine 2.te Heimat *lol*
saNDRa
hi @ all,
komm auch aus hamburg
bin auch smart fahrer (smart brabus edition red) und demnächst smart "ultimate 112",aber erst ab ende nov. bekomm ich den orangen flitzer,der braucht noch ne weile....
[ Diese Nachricht wurde editiert von phschr am 26.09.2008 um 17:24 Uhr ]
:o :o :o :o einUltimate 112 hier in Hamburg :o :o potz Blitz :lol: sehr gute wahl da kommt neid auf :-D :-D Willkommen im Forum .Bin auch HHér aber Wohne im Speckgürtel :lol: :lol:
Image Hosted by ImageShack.us
so ein ???
Sieht aus wie ein groooooßes Bild, Frank. ;-)
Grosses LOL!! Pinneberg als "Speckgürtel" von Hamburg zu bezeichnen, ist gewagt! "Zwischenlager" wäre treffender... :lol: :lol: :lol:
uiiiImage Hosted by ImageShack.us
w450.pngii den aber oder ????
Auch in Norderstedt gross geworden 30 Jahre lang gewachsen und........ :lol: :lol: :lol: Und den Grundi türlich zustimm ;-)
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
